指定された引数は、有効な値の範囲内にありません。パラメーター名:この文書の「検索元」の位置が無効です
これはどのようにして解決したらいいでしょうか?
    0 Former Member in reply to Rik Hi
    ご連絡いただきありがとうございました。手動にて、下記のフォルダを削除してください。
    C:\Users\ktsuchida\Documents\Studio 2019\Projects\projects.xml
    C:\Users\ktsuchida\Documents\Studio 2019\Project Templates\Default.sdltpl
    C:\Users\ktsuchida\AppData\Roaming\SDL\ProjectApi\15.1.0.0\Sdl.ProjectApi.xml
    その後、コントロール パネル\プログラム\プログラムと機能より、Trados Studio 2019 SR2をダブルクリックし、下記の画面で[Repair]を選んでください。
    SDL Chainer dialog box asking 'Do you want to Uninstall or Repair the application?' with options 'Uninstall', 'Repair', and 'Cancel'.
    お手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
    [edited by: Trados AI at 10:27 PM (GMT 0) on 28 Feb 2024]
  • お世話になっております。
    ご教示頂いた方法を数回試したのですが、やはり同じエラーが発生して、それ以降は検索・置換ができなくなります。
    何度も申し訳ございませんが、解決法のご教示をよろしくお願いいたします。
    Error message in Trados Studio indicating a problem with the XML file, with an OK button to acknowledge the message.
    お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
  • ご返信有難うございます。
    エラー画面のスクリーンショットをお送りします。
    Error dialog box in Trados Studio with a red cross symbol, indicating a problem with the file format not being supported. The message suggests checking if the file is open in another program.
    [edited by: Trados AI at 10:28 PM (GMT 0) on 28 Feb 2024]
    Rik Hi様
    Error message in Trados Studio indicating a failure to save due to a file path exceeding 260 characters. A red box highlights the 'Save As' button.
    どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • Tsuchida様
    ご返信有難うございます。
    どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • Tsuchida様
    ご返信有難うございます。
    エラーメッセージを送らせていただきます。
    <?xml version="1.0"?>
    -<SDLErrorDetails time="2020/07/27 15:30:11">
    <ErrorMessage>指定された引数は、有効な値の範囲内にありません。 パラメーター名:この文書の「検索元」の位置が無効です</ErrorMessage>
    -<Exception>
    <Type>System.ArgumentOutOfRangeException, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Type>
    <ParamName>この文書の「検索元」の位置が無効です</ParamName>
    <HelpLink/>
    <Source>Sdl.TranslationStudio.Common</Source>
    <HResult>-2146233086</HResult>
    -<StackTrace>
    -<![CDATA[   場所 Sdl.TranslationStudio.Common.SearchFramework.InteractiveFind.UpdateRangeFrom(Position from)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.FindInDocument.UpdateRangeFrom(ContentRange range)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.AbstractFindAndReplaceProvider.Replace(String replacementExpression)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.FindAndReplaceDialog.ReplaceControl_ReplaceInvoked(Object sender, IReplaceEventArgs e)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.ReplaceControl.replaceButton_Click(Object sender, EventArgs e)
       場所 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       場所 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
       場所 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       場所 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       場所 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
       場所 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)]]>
    </StackTrace>
    </Exception>
    -<Environment>
    <EntryAssemblyFileVersion>15.2.6.2831</EntryAssemblyFileVersion>
    <CodePage>932</CodePage>
    <PhysicalMemory>8284804 MB</PhysicalMemory>
    </Environment>
    </SDLErrorDetails>
  • Tsuchida様
