指定された引数は、有効な値の範囲内にありません。パラメーター名:この文書の「検索元」の位置が無効です
これはどのようにして解決したらいいでしょうか?
    0 Former Member in reply to Rik Hi
    どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • Tsuchida様
    ご返信有難うございます。
    エラーメッセージを送らせていただきます。
    <?xml version="1.0"?>
    -<SDLErrorDetails time="2020/07/27 15:30:11">
    <ErrorMessage>指定された引数は、有効な値の範囲内にありません。 パラメーター名:この文書の「検索元」の位置が無効です</ErrorMessage>
    -<Exception>
    <Type>System.ArgumentOutOfRangeException, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Type>
    <ParamName>この文書の「検索元」の位置が無効です</ParamName>
    <HelpLink/>
    <Source>Sdl.TranslationStudio.Common</Source>
    <HResult>-2146233086</HResult>
    -<StackTrace>
    -<![CDATA[   場所 Sdl.TranslationStudio.Common.SearchFramework.InteractiveFind.UpdateRangeFrom(Position from)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.FindInDocument.UpdateRangeFrom(ContentRange range)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.AbstractFindAndReplaceProvider.Replace(String replacementExpression)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.FindAndReplaceDialog.ReplaceControl_ReplaceInvoked(Object sender, IReplaceEventArgs e)
       場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.ReplaceControl.replaceButton_Click(Object sender, EventArgs e)
       場所 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       場所 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
       場所 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       場所 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       場所 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
       場所 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)]]>
    </StackTrace>
    </Exception>
    -<Environment>
    <EntryAssemblyFileVersion>15.2.6.2831</EntryAssemblyFileVersion>
    <CodePage>932</CodePage>
    <PhysicalMemory>8284804 MB</PhysicalMemory>
    </Environment>
    </SDLErrorDetails>
  • Tsuchida様
