これはどのようにして解決したらいいでしょうか?
SDL Freshstartというツールをお試しいただき、Trados Studioの挙動をリセットしていただけますでしょうか。
入手方法および使用手順は下記のブログをお読みください。
ご返信有難うございます。
試してみたのですが、やはり同じエラーメッセージが出て、それ以降は置換ができなくなりました。
どうすればよいか、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
Freshstartの画面にて、項目に全てをチェックを入れた状態で「Remove folders」を実行されましたでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
はい、項目全てにチェックを入れた状態で「Remove folders」を実行しても同じ結果でした。
また、その後最初からFreshstartをやり直してみようとしたのですが、項目全てにチェックを入れて「Remove folders」を実行するとアプリケーションがおちてしていまいます。(デフォルトでチェックされている項目の場合は、「Remove folders」は問題なく行われます。)何度か試してみたのですが、毎回同じ状態です。
Freshstartをアンインストールし、再度インストールしても改善されませんでした。
ご偏印ありがとうございます。ご使用のTrados Studioのバージョン詳細をお知らせください。
あわせて、Freshstartの実行画面もお送りいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご返信有難うございます。
私が使用しているTrados Studioのバージョンは、「2019 15.2.6.2831」です。
Freshstartの実行画面は以下のとおりです。
お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ご連絡いただきありがとうございました。手動にて、下記のフォルダを削除してください。
C:\Users\ktsuchida\Documents\Studio 2019\Projects\projects.xml
C:\Users\ktsuchida\Documents\Studio 2019\Project Templates\Default.sdltpl
C:\Users\ktsuchida\AppData\Roaming\SDL\ProjectApi\15.1.0.0\Sdl.ProjectApi.xml
その後、コントロール パネル\プログラム\プログラムと機能より、Trados Studio 2019 SR2をダブルクリックし、下記の画面で[Repair]を選んでください。
お手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
ご教示頂いた方法を数回試したのですが、やはり同じエラーが発生して、それ以降は検索・置換ができなくなります。
何度も申し訳ございませんが、解決法のご教示をよろしくお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
ご返信有難うございます。
エラー画面のスクリーンショットをお送りします。
Rik Hi様
どうぞよろしくお願い申し上げます。
Tsuchida様
ご返信有難うございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
Tsuchida様
ご返信有難うございます。
エラーメッセージを送らせていただきます。
<?xml version="1.0"?> -<SDLErrorDetails time="2020/07/27 15:30:11"> <ErrorMessage>指定された引数は、有効な値の範囲内にありません。 パラメーター名:この文書の「検索元」の位置が無効です</ErrorMessage> -<Exception> <Type>System.ArgumentOutOfRangeException, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</Type> <ParamName>この文書の「検索元」の位置が無効です</ParamName> <HelpLink/> <Source>Sdl.TranslationStudio.Common</Source> <HResult>-2146233086</HResult> -<StackTrace> -<![CDATA[ 場所 Sdl.TranslationStudio.Common.SearchFramework.InteractiveFind.UpdateRangeFrom(Position from) 場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.FindInDocument.UpdateRangeFrom(ContentRange range) 場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.AbstractFindAndReplaceProvider.Replace(String replacementExpression) 場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.FindAndReplaceDialog.ReplaceControl_ReplaceInvoked(Object sender, IReplaceEventArgs e) 場所 Sdl.TranslationStudio.Common.FindAndReplace.ReplaceControl.replaceButton_Click(Object sender, EventArgs e) 場所 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) 場所 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) 場所 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) 場所 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) 場所 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) 場所 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) 場所 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) 場所 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) 場所 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) 場所 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)]]> </StackTrace> </Exception> -<Environment> <ProductName>SDL Trados Studio</ProductName> <ProductVersion>15.0.0.0</ProductVersion> <EntryAssemblyFileVersion>15.2.6.2831</EntryAssemblyFileVersion> <OperatingSystem>Microsoft Windows 10 Home</OperatingSystem> <ServicePack>NULL</ServicePack> <OperatingSystemLanguage>1041</OperatingSystemLanguage> <CodePage>932</CodePage> <DotNetFrameWork>4.0.30319.42000</DotNetFrameWork> <ConnectedToNetwork>True</ConnectedToNetwork> <PhysicalMemory>8284804 MB</PhysicalMemory> </Environment> </SDLErrorDetails>
