これはどのようにして解決したらいいでしょうか?
SDL Freshstartというツールをお試しいただき、Trados Studioの挙動をリセットしていただけますでしょうか。
入手方法および使用手順は下記のブログをお読みください。
ご返信有難うございます。
試してみたのですが、やはり同じエラーメッセージが出て、それ以降は置換ができなくなりました。
どうすればよいか、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
ご返信有難うございます。
ご連絡ありがとうございます。
Freshstartの画面にて、項目に全てをチェックを入れた状態で「Remove folders」を実行されましたでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
はい、項目全てにチェックを入れた状態で「Remove folders」を実行しても同じ結果でした。
また、その後最初からFreshstartをやり直してみようとしたのですが、項目全てにチェックを入れて「Remove folders」を実行するとアプリケーションがおちてしていまいます。(デフォルトでチェックされている項目の場合は、「Remove folders」は問題なく行われます。)何度か試してみたのですが、毎回同じ状態です。
Freshstartをアンインストールし、再度インストールしても改善されませんでした。
ご偏印ありがとうございます。ご使用のTrados Studioのバージョン詳細をお知らせください。
あわせて、Freshstartの実行画面もお送りいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご返信有難うございます。
私が使用しているTrados Studioのバージョンは、「2019 15.2.6.2831」です。
Freshstartの実行画面は以下のとおりです。
お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ご連絡いただきありがとうございました。手動にて、下記のフォルダを削除してください。
C:\Users\ktsuchida\Documents\Studio 2019\Projects\projects.xml
C:\Users\ktsuchida\Documents\Studio 2019\Project Templates\Default.sdltpl
C:\Users\ktsuchida\AppData\Roaming\SDL\ProjectApi\15.1.0.0\Sdl.ProjectApi.xml
その後、コントロール パネル\プログラム\プログラムと機能より、Trados Studio 2019 SR2をダブルクリックし、下記の画面で[Repair]を選んでください。
お手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
ご教示頂いた方法を数回試したのですが、やはり同じエラーが発生して、それ以降は検索・置換ができなくなります。
何度も申し訳ございませんが、解決法のご教示をよろしくお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
ご返信有難うございます。
エラー画面のスクリーンショットをお送りします。
Rik Hi様
どうぞよろしくお願い申し上げます。
Tsuchida様
ご返信有難うございます。
