大変お世話になっております。
この部分を広く表示させる方法はございますでしょうか。
ご連絡ありがとうございました。
前例のない事象のため、動作環境に付きましてご教示ください。
- Windows のバージョン
- PCのメーカー(デスクトップ・ラップトップの別も)
大変お世話になっております。
PCのメーカーは、マウスコンピューターのデスクトップです。
大変お手数をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。
3.現在のコンピューターの表示解像度をご教示ください。
お手数ですが、以下を追加でご教示いただけますでしょうか。
大変お世話になっております。
大変お世話になっております。
ご連絡ありがとうございました。
解像度に関しましてもう少し確認させてください。
たとえば、このような画面です。
大変お世話になっております。
表示解像度は下記になります。
ご協力いただきありがとうございました。
ご協力いただきありがとうございました。
大変お世話になっております。
ご教示いただいたように試してみたところ、広がりました!
どうもありがとうございました。
大変お手数をおかけしてしまして、申し訳ございませんでした。
