翻訳メモリが開けません。
Trados2019を使用しております初心者です。
翻訳済みのバイリンガルファイルからTRADOSを立ち上げると、エディタ画面は開きますが、以下のエラーメッセージが表示されます。
「無効なURI: ホスト名を解析できませんでした。」
OKをクリックし、プロジェクトの設定から「ファイル共有タイプの翻訳メモリ」を選択し、74MB程度のxxx.sdltmを選択すると、
以下のエラーメッセージが表示されます。
「翻訳メモリー  xxx.sdltmを開くことができませんでした。
 翻訳メモリデータファイルエンジンがエラーを返しました:unable to open database file」
TMが開けないまま右上のxからTRADOSを閉じようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。
OKをクリックし、再度右上のxでTRADOSが閉じられました。
エラーの原因と、TMの開き方をご教示ください。
    0 Former Member in reply to 美佐子 杉本
    ご不便をおかけしております。
    下記をご確認いただけますでしょうか。
    1. [翻訳メモリ]ビューより問題のTMを開けますでしょうか。
    2. TMはネットワークドライブなどにありますでしょうか、ローカルドライブにありますでしょうか。
    3. TMの名称に2バイト文字(全角文字)は含まれていますでしょうか。
    ご教示のほどよろしくお願いいたします。
  • ご連絡ありがとうございます。
    ご質問の件、
    1.開けませんでした。以下の2.でローカルに置きましたところ、開きました。
    2.ネットワークドライブではありませんが、サーバー上の共有ホルダーにありました。さきほどローカルに置くことによってエディタ画面で問題のTMを選択できました。
    3.TMの名称には2バイト文字は含まれていません。(ふたつ上のフォルダ名には使用)
    というわけで、再度試みたところ、
    以前と同じエラー「無効なURI: ホスト名を解析できませんでした。」が出ます。
    OKをクリックし、プロジェクトの設定から「ファイル共有タイプの翻訳メモリ」で問題のTMが選択できるようになりましたが、OKを押すと、以下のエラーメッセージ(*)が表示されます。
    Error message in Trados Studio stating 'Invalid URI: The hostname could not be parsed.' with an OK button.
    用語ベースについては初めてのご報告になりますが、同じくプロジェクトの設定から用語ベースを選択し、OKを押すと、エラー「無効なURI: ホスト名を解析できませんでした。」が表示され、さらにOKを押すと、TMの時と同じ上記のエラーメッセージ(*)が出ます。
    ここまでで、TMは選択できていますが用語ベースは開かれていません。
    Close時のエラーメッセージも依然同様です。
    [edited by: Trados AI at 7:19 PM (GMT 0) on 28 Feb 2024]
  • お世話になっております。
    エラーメッセージが出ずに問題なくオペレーションができるようになりましたのでご報告いたします。
    エラーが出るようになった時点ではSharePointにあるバイリンガルファイルをエクスプローラーで表示させてからTRADOSを立ち上げていましたが、先ほどより、エクスプローラーを表示させずに直接ローカルディスクにダウンロードしてから立ち上げたところ、ご報告していたすべてのエラーメッセージが出ずに問題なく操作できています。
    今月初めよりSharePointにサーバーを引っ越したもので、その扱いがうまくできておりませんでした。
    大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。おかげさまでここまで行きつくことができました。
    今後、オペレーション上の質問をする際に、SDL Community上ではなく、直接メールでご指導いただく方法はありますでしょうか?従来のお問い合わせ先は英語必須のようですので、日本語でお伺いできましたら幸いです。
    ご連絡いただきましてありがとうございました。問題が解決したと伺い安心しました。
    Trados Studioのプロジェクトファイル・バイリンガルファイル・翻訳メモリ・用語ベースはいずれもローカルディスク内に置いて使用することを前提としております。Shaepointなどを使われる場合、あくまでバックアップ目的とお考えください。
    また、メールによるサポートは有償サポートサービスの範疇となります。下記のサイトおよびウェビナーをご覧のうえ、ご検討いただければと存じます。
    https://www.sdl.com/jp/video/smajp180419/149104/
  • ご返信ありがとうございます。
    ローカルディスク内においてオペレーションをする旨、また、メールによるサポートの件も承知しました。
    今後ともよろしくお願いいたします。
