翻訳メモリが開けません。
Trados2019を使用しております初心者です。
翻訳済みのバイリンガルファイルからTRADOSを立ち上げると、エディタ画面は開きますが、以下のエラーメッセージが表示されます。
「無効なURI: ホスト名を解析できませんでした。」
OKをクリックし、プロジェクトの設定から「ファイル共有タイプの翻訳メモリ」を選択し、74MB程度のxxx.sdltmを選択すると、
以下のエラーメッセージが表示されます。
「翻訳メモリー  xxx.sdltmを開くことができませんでした。
 翻訳メモリデータファイルエンジンがエラーを返しました:unable to open database file」
TMが開けないまま右上のxからTRADOSを閉じようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。
OKをクリックし、再度右上のxでTRADOSが閉じられました。
エラーの原因と、TMの開き方をご教示ください。
    0 Former Member in reply to 美佐子 杉本
    ご面倒をおかけしております。
    下記のブログをお読みいただき、SDL Freshstartというツールにてプログラムのリセットと修復をお試しいただけますでしょうか。
    お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
  • ご案内いただいたSDL Freshstartを使用し、Trados Studio は立ち上がるようになりましたが、当初の翻訳メモリが選択できないエラーは同様に起こります。
    データ量の大きいTMが選択できないのも以前と同じです。
    エラーメッセージも同じものが表示されます。
    ご不便をおかけしております。
    下記をご確認いただけますでしょうか。
    1. [翻訳メモリ]ビューより問題のTMを開けますでしょうか。
    2. TMはネットワークドライブなどにありますでしょうか、ローカルドライブにありますでしょうか。
    3. TMの名称に2バイト文字(全角文字)は含まれていますでしょうか。
    ご教示のほどよろしくお願いいたします。
  • ご連絡ありがとうございます。
    ご質問の件、
    1.開けませんでした。以下の2.でローカルに置きましたところ、開きました。
    2.ネットワークドライブではありませんが、サーバー上の共有ホルダーにありました。さきほどローカルに置くことによってエディタ画面で問題のTMを選択できました。
    3.TMの名称には2バイト文字は含まれていません。(ふたつ上のフォルダ名には使用)
    というわけで、再度試みたところ、
    以前と同じエラー「無効なURI: ホスト名を解析できませんでした。」が出ます。
    OKをクリックし、プロジェクトの設定から「ファイル共有タイプの翻訳メモリ」で問題のTMが選択できるようになりましたが、OKを押すと、以下のエラーメッセージ(*)が表示されます。
    Error message in Trados Studio stating 'Invalid URI: The hostname could not be parsed.' with an OK button.
    用語ベースについては初めてのご報告になりますが、同じくプロジェクトの設定から用語ベースを選択し、OKを押すと、エラー「無効なURI: ホスト名を解析できませんでした。」が表示され、さらにOKを押すと、TMの時と同じ上記のエラーメッセージ(*)が出ます。
    ここまでで、TMは選択できていますが用語ベースは開かれていません。
    Close時のエラーメッセージも依然同様です。
    [edited by: Trados AI at 7:19 PM (GMT 0) on 28 Feb 2024]
  • お世話になっております。
    エラーメッセージが出ずに問題なくオペレーションができるようになりましたのでご報告いたします。
    エラーが出るようになった時点ではSharePointにあるバイリンガルファイルをエクスプローラーで表示させてからTRADOSを立ち上げていましたが、先ほどより、エクスプローラーを表示させずに直接ローカルディスクにダウンロードしてから立ち上げたところ、ご報告していたすべてのエラーメッセージが出ずに問題なく操作できています。
    今月初めよりSharePointにサーバーを引っ越したもので、その扱いがうまくできておりませんでした。
    大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。おかげさまでここまで行きつくことができました。
    今後、オペレーション上の質問をする際に、SDL Community上ではなく、直接メールでご指導いただく方法はありますでしょうか?従来のお問い合わせ先は英語必須のようですので、日本語でお伺いできましたら幸いです。
    ご連絡いただきましてありがとうございました。問題が解決したと伺い安心しました。
    Trados Studioのプロジェクトファイル・バイリンガルファイル・翻訳メモリ・用語ベースはいずれもローカルディスク内に置いて使用することを前提としております。Shaepointなどを使われる場合、あくまでバックアップ目的とお考えください。
    また、メールによるサポートは有償サポートサービスの範疇となります。下記のサイトおよびウェビナーをご覧のうえ、ご検討いただければと存じます。
    https://www.sdl.com/jp/video/smajp180419/149104/
  • ご返信ありがとうございます。
    ローカルディスク内においてオペレーションをする旨、また、メールによるサポートの件も承知しました。
    今後ともよろしくお願いいたします。
