SDL Trados Studio 2019를 사용하고 있습니다. 프로그램이 작동하지 않는, 약간의 전 상담에 대한 답신에 따라 조치를 취하지만, 여전히 적용되는 것과 동일한 질문에 대한 답변이 시작됩니다. 프로그램 준비를 위해 다른 방법이 없는 시기를 알려드립니다.
Removed AI Suggestion
[edited by: Hee Ku Kang at 4:30 AM (GMT 1) on 31 Jul 2026]
안녕하세요,
Trados Studio 2019의 작동 문제로 불편을 겪고 계신 점 안타깝게 생각합니다. 문제를 해결하기 위해 아래 단계를 따라 진행해 보시기 바랍니다:
### Step 1: Windows 업데이트 확인
1. Windows 검색창에 **"Windows 업데이트"**를 입력하고 **"업데이트 확인"**을 선택합니다.
2. 새로 열린 창에서 **"업데이트 확인"** 버튼을 클릭합니다.
3. 사용 가능한 모든 업데이트를 다운로드하고 설치합니다.
4. 컴퓨터를 재시작한 후 Trados Studio 2019를 실행하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
### Step 2: Trados Studio 설치 복구
1. **제어판** > **프로그램 및 기능**으로 이동합니다.
2. Trados Studio 2019를 찾아 선택한 후 **"수정"** 또는 **"복구"** 옵션을 클릭합니다.
3. 복구 프로세스가 완료될 때까지 기다린 후 프로그램을 다시 실행해 보세요.
### Step 3: Trados FreshStart 사용
Trados Studio의 설정 파일이 손상되었
위에서 답변해준 것 중, '### Step 3: Trados FreshStart 사용'의 답변 내용이 표시되지 않았습니다. '### Step 3: Trados FreshStart 사용'의 답변 내용을 다시 표시해주세요.
Did you also tried a Trados reset--> Workaround 2 from this article: - Repairing your installation of Trados Studio - RWS Customer Support? If yes, and the issue persists, please perform step 3--> follow the steps from KB article Resetting SDL Trados Studio to default state.
Kind regards,
Ana Sabo | RWS Group
___________________
