프로그램 동작 에러
당신의 답변 내용입니다 [
Trados Studio 2019의 작동 문제로 불편을 겪고 계신 점 안타깝게 생각합니다. 문제를 해결하기 위해 아래 단계를 따라 진행해 보시기 바랍니다:
### Step 1: Windows 업데이트 확인
  1. Windows 검색창에 **"Windows 업데이트"**를 입력하고 **"업데이트 확인"**을 선택합니다.
  2. 새로 열린 창에서 **"업데이트 확인"** 버튼을 클릭합니다.
  3. 사용 가능한 모든 업데이트를 다운로드하고 설치합니다.
  4. 컴퓨터를 재시작한 후 Trados Studio 2019를 실행하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
### Step 2: Trados Studio 설치 복구
  1. **제어판** > **프로그램 및 기능**으로 이동합니다.
  2. Trados Studio 2019를 찾아 선택한 후 **"수정"** 또는 **"복구"** 옵션을 클릭합니다.
  3. 복구 프로세스가 완료될 때까지 기다린 후 프로그램을 다시 실행해 보세요.
### Step 3: Trados FreshStart 사용
Trados Studio의 설정 파일이 손상되었]
위에서 답변해준 것 중, '### Step 3: Trados FreshStart 사용'의 답변 내용이 표시되지 않았습니다. '### Step 3: Trados FreshStart 사용'의 답변 내용을 다시 표시해주세요.
Removed AI Suggestion
[edited by: Hee Ku Kang at 8:12 AM (GMT 1) on 31 Jul 2026]
  • 안녕하세요,
    '### Step 3: Trados FreshStart 사용'에 대한 내용을 아래에 자세히 설명드리겠습니다:
    1. **Trados FreshStart 앱 다운로드 및 설치**
      - Trados Studio의 설정 파일이 손상되었을 가능성이 있을 때, Trados FreshStart 앱을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.
      - RWS AppStore에서 Trados FreshStart 앱을 다운로드하여 설치하세요.
      - 이미 설치된 경우, 최신 버전으로 업데이트하기 위해 기존 앱을 삭제한 후 다시 설치하는 것을 권장합니다.
    2. **Trados FreshStart 실행**
      - 앱을 실행하면 Trados Studio의 설정을 초기화할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
      - 기본 설정이 일반적으로 충분하며, 각 폴더 위에 마우스를 올리면 해당 폴더가 초기화 시 어떤 영향을 받는지 설명이 표시됩니다.
      - 초기화 작업을 진행한 후, Trados Studio를 다시 실행하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
    3. **주의사항**
      - Trados FreshStart는
  • 안녕하세요,
    3. **주의사항**
