翻訳メモリが一致を返してくれません。
Trados Studio 2024 SR1を使い始めて間もなく3か月になります。
問題なく使えていたのですが、ある日突然、翻訳メモリが一致を拾ってきてくれなくなりました。
ほとんど一致しているセグメントも、完全に一致しているセグメントも同様に、
一致が見つかりませんでした。または検索が実行されていません。」と翻訳結果ウィンドウに表示されます。
Trados Studioの設定を変えたことはなく、上記の症状が発生したころにWindowsのアップデートをした覚えもありません。
現在、手作業と目視で過去の類似案件の訳文を照合しながら翻訳作業を進めておりますが、当たり前ながら効率が悪いです。
似たような体験をされた方、また対処方法をご存じの方、いらっしゃいませんか?
お力添えいただけますと幸いです。
Removed AI Suggestion
[edited by: Naoya Namura at 7:44 AM (GMT 0) on 28 Mar 2026]
  • Probability score: 0.6
    Question improvement suggestion: Please provide details about any specific error messages you receive when attempting to use the translation memory, and confirm if you have checked the settings for the translation memory in your project.
    In the meantime, based on the information you have provided, here is a suggested answer to your question:
    Hello,
    I understand that you're experiencing issues with your translation memory not returning matches in Trados Studio 2024 SR1. Here are some steps you can take to troubleshoot and potentially resolve the issue:
    **Step 1:** Check Translation Memory Settings
    - Go to 'Settings' > 'Translation Engine' in your project settings and ensure that the translation memory is correctly added and that the 'Update' checkbox is ticked.
    **Step 2:** Verify TM Status
    - Look for any orange triangles next to your translation memory in the Translation Memories view. If present, this indicates that the TM needs to be upgraded. Right-click on the TM and select 'Upgrade Translation Memory' if necessary.
    **Step 3:** Re-index the Translation Memory
    - For file-based TMs, open Trados Studio, go to the Translation Memories view, select your TM, and navigate to 'Settings' > 'Performance and Tuning' > 'Re-index Translation Memory...'. This can help refresh the TM and improve match retrieval.
    **Step 4:** Run Pre-translate Task
    - After re-indexing, run a Batch Task -> Pre-translate to ensure that the TM is updated with the most recent translations.
    **Step 5:** Check for Duplicates or Conflicts
    - Review your TM for any duplicate or conflicting entries that might be affecting match retrieval.
    **Step 6:** Create a New TM (if necessary)
    - If the issue persists, consider creating a new translation memory and importing the contents of the old one into it. Always back up your TMs before making significant changes.
    If you follow these steps and still encounter issues, please provide any specific error messages or additional details about your setup, and I would be happy to assist further.
    I hope this answer addressed your question. If not, please reject the answer, add the question improvement suggestion information, and click the RWS Community AI checkbox on the right to try again.
    RWS Community AI
  • Hi Community AI.
    Thanks for your answer.  I have a request.  I'm using Japanese as the interface language for Trados and would like to avoid rebooting Trados just to see what the "Settings"  > "Translation Engine" in my project settings looks like in English.
    So to make sure I understand you correctly, can you send me an image (screen shot) of the Settings"  > "Translation Engine" in English, together with a sample translation memory listed with all necessary checkboxes ticked?
    Thank you!
  • Hi Community AI.
    Thank you!
  • Probability score: 0.3
    Question improvement suggestion: Please clarify if you are looking for a specific version of the settings or if you have any particular preferences for the translation memory settings you want to see in the screenshot.
    Hello,
    I understand that you would like to see the "Settings" > "Translation Engine" in English without rebooting Trados. Unfortunately, I cannot provide screenshots directly, but I can guide you on what to look for in the settings.
    **Step 1:** Open the Project Settings
    - In the English version, you would navigate to "Project" in the top menu, then select "Project Settings."
    **Step 2:** Locate the Translation Engine
    - In the Project Settings dialog, look for "Language Pairs" on the left side, and under that, select "All Language Pairs" or the specific language pair you are working with.
    **Step 3:** Check Translation Memory Settings
    - Under "Translation Memory and Automated Translation," you should see a list of your translation memories. Ensure that the "Update" checkbox is ticked for the TM you want to use.
    **Step 4:** Review Additional Settings
    - You may also want to check if there are any other relevant settings that could affect the TM's performance, such as the order of TMs or any specific filters applied.
    If you have access to another machine with Trados installed in English, you could also check the settings there for a visual reference.
    RWS Community AI
  • Probability score: 0.5
    Question improvement suggestion: Please provide specific details about what aspects of the previous answers were unhelpful, and clarify any particular features or settings you would like to see in the screenshot.
    Hello,
    I appreciate your feedback, and I'm here to help you further with your issue regarding the Translation Memory in Trados Studio. While I cannot provide screenshots directly, I can guide you through the settings in detail.
    **Step 1:** Access Project Settings
    - In the English version, you can access the Project Settings by clicking on the "Project" menu at the top, then selecting "Project Settings."
    **Step 2:** Navigate to Translation Engine
    - In the Project Settings dialog, look for "Language Pairs" on the left side. Under this, select "All Language Pairs" or the specific language pair you are working with.
    - Under "Translation Memory and Automated Translation," you should see your translation memories listed. Ensure that the "Update" checkbox is ticked for the TM you want to use.
    - Make sure there are no conflicting settings or filters that could affect the TM's performance. Check if the TM is up-to-date and if there are any orange triangles indicating it needs an upgrade.
    **Step 5:** Test the TM
    - After confirming the settings, try translating a segment to see if the TM retrieves matches correctly.
    If you have any specific settings or features you would like to know more about, please let me know, and I will do my best to assist you!
    RWS Community AI
