何か解決方法は見つかりましたか?
よろしくお願いします。
何か解決方法は見つかりましたか?
よろしくお願いします。
毎度お世話になります。
「はい」をクリックすると
「検索条件に一致する項目はありません」というメッセージが出ます。
それだけですが、他に確認すべきことはありますか?
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございました。
ここで「いいえ」をクリックすると、ファイルを指定するようなダイアログが表示されますでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
いつもお世話になります。
「いいえ」をクリックすると次のような画面になります。心配なのはこのような状態になった場合、正常に機能していないということで、他の部分に悪影響を及ぼさないかということです。
最初は表示されるべきところに過去の翻訳結果が出なかったので焦りましたが、他でいわれているように、単にメッセージを無視するだけで良いのでしょうか?
いつもお世話になります。
ご教示ありがとうございました。
こちらのメッセージによりどのような問題がありうるか、現在確認を行っております。
原文ファイルはdocxファイルでしょうか。原文フォルダ(プロジェクトフォルダのja-JPフォルダ)内の原文docxファイルをWordで開き、同じファイル名で保存し直してください。
その後、「依存関係ファイルがみつかりません」が再発いたしますかご確認をいただけますでしょうか。
やはり同じメッセージが出ました。
やむなくプロジェクトから削除して新プロジェクトとして再度追加しました。
この状態でしばらく様子を見てみたいと思います。
ありがとうございました。
