プロジェクト画面にいつも使用していたプロジェクトが表示されなくなりました
突然プロジェクト画面にいつも使用していたプロジェクトが表示されなくなり、毎回プロジェクトの参照を設定しなければならなくなり、困っています。
何が原因なのでしょう?
ちなみに、最近パソコンを新しくしたので、トラドスの表示設定が初期化されないように、AppDataのLocalとRoamingにある「SDL Trados Studio」フォルダと「ProjectApi」を保存して置き換えました。
これが関係あるのでしょうか?
宜しくお願いします。
    こちらの問題は、「SDL Trados Studio」フォルダと「ProjectApi」を置き換えてすぐに発生しましたでしょうか、それともしばらくは正常に動作していたが、突然プロジェクト一覧が表示されなくなったという状況でしょうか。
    後者であれば、Tradosを終了し、「C:\Users\(ユーザー名)\Documents\Studio 2017\Projects」にある、projects.xmlをいったん削除してください。
    Trados再起動後に、改めてプロジェクトを参照して開き、開いたプロジェクトが次回の起動時に一覧に引き続き表示されるかご確認ください。
  • Kiyotaka Tsuchida様
    ご回答ありがとうございます。
    この問題については、「ProjectApi」を置き換えてすぐに発生しました。
    ご教示いただいたように、projects.xmlをいったん削除し、Tradosを再起動しましたが、プロジェクトは表示されませんでした…
    また、削除したxmlファイルが表れてこず、再作成されなくなっている状況です…
    引き続き検証していこうと思います。
    もし何かアイデアをお持ちでしたら、ご教示頂けると幸いです。
    0 Former Member in reply to MIN KAWA
     様
    ご教示頂きありがとうございました。
    やはり、ProjectAPiを置き換えた際に、プログラムの挙動に何らかの不具合が発生したものと考えられます。
    下記のブログ記事をご参照頂き、設定ファイルのリセットおよびプログラムの修復をお願いいたします。
    blog.sdltrados.com/.../
    表示設定などは既定に戻ってしまいますが、通常通りの動作を復旧させることを優先と考えますので、ご理解とご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
