「オブジェクト参照がオブジェクトインスタンスに設定されていません」のエラーメッセージについて
あるプロジェクトからファイルを開いてエディタで翻訳し始めようとすると、翻訳結果が出ず、以下のエラー出ます。
これに対して以下を行ってみましたが、改善しません。
①翻訳メモリを一度すべて外してから適用しなおす。
② [USER_NAME]\AppData\Roaming\SDL\SDL Trados Studio\14.0.0.0内の以下のファイル(BaseSettings.xml、Plugincache.xml、UserSettings.xml、Settings.xml)の名前を少し変更後、「コントロールパネル」⇒「プログラムと機能」からSDL Trados Studioの修復を実行
このようなエラーが出た倍、どのような対処をしたら良いのでしょうか?
ご教示いただけたら幸いです。
Eri Yamamoto
Parents Reply
  • 結局SDLさんから設定ファイルのリセット作業という次のような処方を出していただき、成功いたしました。
     (Windows 7&Windows 8&Windows10の場合)
     1.次のフォルダを開きます。
    Application Data フォルダは非表示になっていることがあります。
    この場合は、Windows エクスプローラの上部にあるパスを入力するテキストボックスに、直接入力してください。
       C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\SDL\SDL Trados Studio\14.0.0.0
     2.このフォルダにある次の 3 つの XML ファイルを削除します。
       BaseSettings.xml
       plugincache.xml
       UserSettings.xml
     Studio 2017 を起動
