「オブジェクト参照がオブジェクトインスタンスに設定されていません」のエラーメッセージについて
あるプロジェクトからファイルを開いてエディタで翻訳し始めようとすると、翻訳結果が出ず、以下のエラー出ます。
これに対して以下を行ってみましたが、改善しません。
①翻訳メモリを一度すべて外してから適用しなおす。
② [USER_NAME]\AppData\Roaming\SDL\SDL Trados Studio\14.0.0.0内の以下のファイル(BaseSettings.xml、Plugincache.xml、UserSettings.xml、Settings.xml)の名前を少し変更後、「コントロールパネル」⇒「プログラムと機能」からSDL Trados Studioの修復を実行
このようなエラーが出た倍、どのような対処をしたら良いのでしょうか?
ご教示いただけたら幸いです。
Eri Yamamoto
