複数の対訳を持つ原文だけを検索したい
翻訳メモリにおいて、「1つの原文に対して複数の対訳が存在する」ケースだけを検索する方法はありますでしょうか?
     様
    例えば、このようなTMの内容で原文が重複している翻訳単位(TU)を抽出したいとします。
    ここでは、1と2、および3と5のTUがそれぞれ同じ原文で重複しています。
    1. [翻訳メモリ] ビューよりTMを開きます。
    2. [検索の詳細]ウィンドウの[検索の種類]で[重複している可能性のあるもののみ検索]を選び、[検索の実行]をクリックします。
    3. 原文の重複したTUが表示されます。ここで注意が必要なのですが、1ページに付き1件の重複しか表示されません。次の重複を確認したい場合、[ナビゲーション]より[次のページ]をクリックします。
    4. 次のページに移行すると、別件の重複が表示されます。
  • Kiyotaka Tsuchida 様
    早速のご返信ありがとうございます。
    検索方法が分かり、大変助かりました。
    >> 1 ページに付き1件の重複しか表示されません。
    これは機能要望になりますが、以下のような機能があればと思いました。
    ・1 ページに複数件表示される
    ・ヒット数が全部で何件あるのか、フッターなどに表示される
    ・検索結果をエクスポートできる
    今回質問させていただいた背景として、
    大量の UI 翻訳などにおいて、同一原文に対する対訳の揺れをチェックしたいということがあります。
    翻訳メモリに対する検索以外に「対訳の揺れ」を確認する方法として何かありましたら
    ご教示いただければ幸いです。
    0 Former Member in reply to Hiromi Takahashi
     様
    機能要望の件、承りました。弊社内で検討させていただきます。
    翻訳作業中の文章における訳文の不統一は、QA Checker 3.0の「不整合」の項目にてチェックすることができます。
    こちらの項目を有効にし、エディタ画面で「検証(F8)」を実行しますと、同一の原文に対して訳文が統一されていない場合にメッセージが表示されます。こちらも併せてご利用ください。
