ファイルを選択して「新しいプロジェクトの作成」をクリックするとエラーが発生します。数回、クリーンインストールを試みましたが解決しません。
宜しくお願いします。
鈴木 芳孝
[edited by: Trados AI at 12:39 PM (GMT 0) on 4 Mar 2024]
宜しくお願いします。
鈴木 芳孝
Hello Yoshitaka Suzuki,
The error might be suggesting the project template is corrupted.
If you click on projects -New project and then select a different template- do you still get the same error?
You can also reset the default template if this is causing the issue
Hello Steven,
Thank you for your response.
I tried the method you gave me, but it didn't solve the problem.
When I clicked the "new project", errors pop-up windows appeared, then Trados was frozen.
Yoshi S.
Hello Steven,
Yoshi S.
